标题: 不触发AMD平台被忽略的点 [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2017-12-13 13:33
标题: 不触发AMD平台被忽略的点
机器:华硕K43T  板号:LA-7551P
故障:偶尔不触发
先感谢下我最爱的邱师傅,不然就又走弯路 我爱你
机器12月3号来了一次是用着用着黑屏电流记得还是0.8-1.7这样跳的 显卡是216的加焊测试没问题就给客户了。
今天客户拿着那台机器过来说还是一样用着用着黑屏,这种不稳定现象让客户留机下来观察了。客户留机后,我上电是能开机不久后就掉电到0.013A,重复开机都是掉电不是黑屏看来是第二个故障了。有时候不触发,不触发时候是0.013-0.018A 按道理35V都出来了。
拆机裸板故障一样,35V出来了(此时开始走弯路了)桥是AMD的查了桥SLP没发出来而EC发出了RSMRST#初步判断EC好的 那就修桥的条件,把桥的条件查了遍刚想上BGA换桥 因为最近淡季不忙就找了邱师傅聊聊天 尼玛!一语惊醒梦中人。提到了AMD平台有1.2V 1.1V 这2个电压。
没错问题就在这里,2个电压都没有。1.2V电压供电芯片除了1脚开启电压没有其他都OK,而这个开启信号是EC发出要触发后在有的 可以排除一个了。[attach]1636035[/attach] 开始查1.1V条件吧,1.1V供电芯片也是除了1脚开启其他都满足。而这个开启信号SPOK我记得是3V5V的PG,我猜应该是他了。
追查后SPOK确实来自35V供电芯片的23脚。23脚电压0.2V,阻值12 这阻值好低是不是有短路呢?看看SPOK还去了哪里。
总共3个地方35V的23脚1.1V的1脚和PR16PR13的1脚,都是经过电阻按道理不会有短路了。分析一下吼,当3 5V出来后SPOK也就是PG芯片开漏输出由VL(5V线性)上拉,没电压有可能芯片坏了没开漏输出要就是PR13坏了无穷大导致VL过不了上拉不了。这块板电阻没位号找PR13飞线难找,换芯片又麻烦 按道理也没短路,那就只好从PR703也就是1.1V供电芯片1脚那里的电阻飞线到输入端。
上电电流0.028触发已经跑马 接屏幕亮机。
作者: aoatsh    时间: 2017-12-13 14:12
               加分鼓励!!
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-13 14:16
楼主真很好,收藏下次留着用。要多加学习
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-12-13 15:43
应该是3 5伏待机芯片pg出问题了     没有完全开漏输出
作者: yuanyuantang    时间: 2017-12-14 09:21
1.2伏电压和1.1伏电压是什么意思?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-12-14 09:36
谁能把位置号点图图纸都坐在一张图中,该多好,免得找图纸,再找点图或者找位置麻烦。加分了先
作者: 米奇    时间: 2017-12-14 09:40
也就说是南桥的待机1.2v  1.1v没有工作引起的故障
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-14 09:49
yuanyuantang 发表于 2017-12-14 09:21
1.2伏电压和1.1伏电压是什么意思?
1.1v好像是amd的待机电压把
作者: bailang381    时间: 2017-12-14 09:51
现在都很少修到AMD的机器了  新机器基本都说是英特尔的
作者: 王福平    时间: 2017-12-14 09:55
1.1V是南桥待机的工作电压,1.2V是触发后EC开启,也是南桥工作的前提条件
作者: bijibenokok    时间: 2017-12-14 10:15
AMD的就是这个电压很重要 首先检查在学习一下
作者: tanyu155    时间: 2017-12-14 10:25
学习了
作者: 专注主板维修    时间: 2017-12-14 11:25
很经典的案例,谢谢楼主无私分享维修心得
作者: 太极初学者    时间: 2017-12-14 11:44
谢谢楼主无私奉献  谢谢 分享维修心得
作者: wengshaosi    时间: 2017-12-14 11:51
AMD的电脑问题实在太多了,修到不想修。
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-12-14 12:00
这位总结的好。学习了。
作者: zhu568849139    时间: 2017-12-14 12:10
作者: blmama    时间: 2017-12-14 13:06
这个还真是大家忽略的地方。。。。。。。。。。
作者: 我本不同    时间: 2017-12-14 13:22
AMD的机,修在最多的是桥的问题,像电路问题,很少碰到,这是一个很好的维修经验,点赞,加分
作者: he1030    时间: 2017-12-14 13:26
很不错,不过那根线那样焊上不怕断了吗?
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-14 13:55
就喜欢这种暴力的修复 直接飞线  多好啊
作者: 2017维    时间: 2017-12-14 14:34
陈建祥 发表于 2017-12-13 14:16
楼主真很好,收藏下次留着用。要多加学习
你不灌水 会怎样啊 学习是你这么学的吗?
楼主真很好,收藏下次留着用。要多加学习
作者: 2017维    时间: 2017-12-14 14:35
tanyu155 发表于 2017-12-14 10:25
学习了
你给我说说 你学习到了什么,还学习
作者: 2017维    时间: 2017-12-14 14:36
陈建祥 发表于 2017-12-14 13:55
就喜欢这种暴力的修复 直接飞线  多好啊
你怎么不说人家前面查的条件呢? 小小白
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-14 15:10
amd的时序真的不是很清楚,学习了....................
作者: zouxibo    时间: 2017-12-14 16:22
还是大师傅给力 一想就到点子上 牛牛牛
作者: 长兴正通    时间: 2017-12-14 16:50
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-12-14 17:30
不错的  分享   值得学习
作者: qf1900    时间: 2017-12-14 18:03
楼主,有个问题问下,你所说的输入端指的是哪里,请教一下。
作者: zskenge    时间: 2017-12-14 20:17
多谢分享.....经常被忽略...下次记得
作者: dbg167    时间: 2017-12-14 21:38
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 柴油机    时间: 2017-12-15 11:10
PR703 2脚说错了 应该是输入端
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-12-15 12:20
很好的案例 谢谢了 不过还是有些看不明白
作者: aya又回来了    时间: 2017-12-15 13:00
被忽悠的点  不太恰当吧。。。。。。。。
作者: as763607308    时间: 2017-12-15 16:11
我上次修一个二修机器 就是这个问题  板层漏电
作者: wcqwyy    时间: 2017-12-15 16:30
amd 修的少,还是坏的不多
作者: V型人生    时间: 2017-12-15 19:26
往下就看不见了
作者: Ellisyu    时间: 2017-12-15 19:56
修的不错,很多问题其实都被我们忽略而走了弯路。
作者: CONTROL    时间: 2017-12-15 21:29
这就是懂时序的好处,不然又要焊桥了
作者: qf1900    时间: 2017-12-16 09:38
柴油机 发表于 2017-12-15 11:10
PR703 2脚说错了 应该是输入端
我想知道的是,从PR703的2脚这点飞线,飞线的另一头到哪里,也就是说从哪里取电1.1v?我主要问的是这个意思,所以不明白你说的输入端指向哪里?
作者: 885596abc    时间: 2017-12-16 09:53
学习了,能后楼主要多发些这样的贴
作者: 547995921    时间: 2017-12-16 09:54
作者: 柴油机    时间: 2017-12-16 10:22
qf1900 发表于 2017-12-16 09:38
我想知道的是,从PR703的2脚这点飞线,飞线的另一头到哪里,也就是说从哪里取电1.1v?我主要问的是这个意 ...
芯片EN没电压 来源35V的PG。而PG是5VLDO上拉。
所有直接从5V LDO飞线去EN除。可直接飞线EN处怕如果短路了就会导致故障扩大 所以飞线去电阻是最安全的
作者: weishanhuan    时间: 2017-12-16 14:57
多学习多交流,经验就是这么来的,加分顶一下。
作者: qf1900    时间: 2017-12-16 16:57
所有直接从5V LDO飞线去EN除。可直接飞线EN处怕如果短路 ...
芯片需要的开启是1.1v  你从5v ldo飞线过来,电压是不是太大了?
作者: 浩特    时间: 2017-12-16 18:05
很经典的案例,谢谢楼主无私分享维修心得
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-12-17 12:21
对   amd比因特尔多了一个1.1的待机电压
作者: xiangzd11    时间: 2017-12-17 12:24
很好,学些经典,,,很好,学些经典,,,
作者: nsdlei    时间: 2017-12-17 14:07
新手过来学习了
膜拜。。。。。。
作者: 柴油机    时间: 2017-12-17 15:51
看来你是小白白白白白噢
谁告诉你开启电压是1.1? 一个条件所需的电压得看图纸
你先学会看图纸,这样论坛所有帖子你都能看懂了
作者: zgqzgqzgq    时间: 2017-12-17 16:41
楼主很细心  值得  大家学习       技术 也过硬
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2017-12-17 16:49
精华帖子就是不一样,看着都感觉受益匪浅你
作者: 13438820725    时间: 2017-12-17 21:45
每天来看看,顺便来混点下载分~~~~~~当然楼主写的很好了
作者: 610555528    时间: 2017-12-18 10:21
老平台的AMD板子待机电压比英特尔平台多几个啊,新款的就差不多啦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-19 07:47
修的不错,加分鼓励
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-12-20 12:22
细节决定成败,,,已加分
作者: lanxing123    时间: 2017-12-21 20:19
楼主真很好,收藏下次留着用。要多加学习
作者: lanxing123    时间: 2017-12-21 20:20
楼主真很好,收藏下次留着用。要多加学习
作者: wqye    时间: 2017-12-22 09:08
思路清楚啊,高手多发贴,我们学习学习
作者: vgfh    时间: 2017-12-26 08:37
膜大神,知其然,知其所以然。。。
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2017-12-27 00:11
这板子比较薄还又CPU容易空焊。。这问题没遇到过
作者: 精诚电脑2005    时间: 2018-1-6 14:03
很经典的案例,谢谢楼主无私分享维修心得
作者: ffhh6    时间: 2018-1-7 23:41
给愿意分享的人点赞,技术刚刚的
作者: Xanan    时间: 2018-1-10 18:02
英特尔的修的多没太注意AMD的看了楼主的贴纸涨长见识啦
作者: 21543723    时间: 2018-1-10 18:45
谢谢楼主无私奉献  谢谢 分享维修心得
