标题: dell 5525 报警七声 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2017-12-13 10:11
标题: dell 5525 报警七声
dell 5525的笔记本,开机报警七声。拆开主板后,电子没电了。换后,以为好了。就刷了bios还是不行。大家认为这是哪里的问题呢?
作者: 958744524    时间: 2017-12-13 10:27
上次搞了一个是AMD的CPU坏了,7声报警楼主可以参考一下
作者: 新手上路321    时间: 2017-12-13 10:40
你看下显卡供电原来修过刷BIOS也不行的·
作者: xiaowu2015    时间: 2017-12-13 10:44
http://www.chinafix.com/thread-956154-1-1.html             你可以参考这个试试 能不能解决你这个问题的
作者: 13694295506    时间: 2017-12-14 10:15
内存和CPU都换过吗,很有可能是这里的问题,AMD主板发热量大,建议看看CPU显卡之类的
作者: blmama    时间: 2017-12-14 13:16
没加焊显卡试试有可能的。。。。。。
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-14 13:57
显卡问题吧  或者cpu  坏了·都会这样
作者: david700    时间: 2017-12-14 16:59
报警七声CPU故障
7 CPU Cache test failure        Processor failure
作者: 学主板维修中    时间: 2017-12-14 17:15
看看换了电池 。桥上看有电没有 桥上面有个3.3VRTC电的
作者: 李漂渺    时间: 2017-12-14 17:17
北桥虚焊会出现这种现象的 不过要排除CPU
