标题: 华硕h81m-d不开机 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2017-12-12 20:37
标题: 华硕h81m-d不开机
一块华硕h81m-d不开机。测开关有3.3伏。换io也不行。没有待机。是不是桥坏了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-13 00:07
可以查查桥的待机条件 IO的触发条件 在说桥坏的可能
作者: 13424022576    时间: 2017-12-13 06:15
不开机的条件有:vccrtc  rtc_rst#  32.768kzh晶振  vccsus_3_3   pch_rsmrst#(还有桥的深度睡眠供电及深度睡眠供电好信),查这些电压是否正常,电压正常就是桥坏
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-12-13 08:47
查开机条件!没有待机试试网卡拆掉
作者: 江门电脑维修    时间: 2017-12-14 21:11
我同意楼上的意见条件满足干网卡再说
作者: 狂烈的超人    时间: 2018-1-6 21:29
思路清晰,效果明显!确实是高手,厉害厉害,佩服佩服!
作者: cybllc    时间: 2018-1-23 19:16
分析故障思路清晰,确实是高手,厉害厉害,佩服佩服!!!!!!!!!!!
