标题: MSi MS-16J9进水维修 [打印本页]
作者: 小漆 时间: 2017-12-12 20:05
标题: MSi MS-16J9进水维修
前几天接到一台V星进水机器,2017-5月份的机器,机器型号MS-16J9。客户描述进水后还能用,第二天就不能开机了。报价处理进水,能好的话就收点手工费,不能好的话修主板再另谈。拆机后发现多处进水,小板和主板都有进水,刷干净进水的地方。进烤箱烘烤2个小时后开始检查主板,对地值无异常后上电待机0.01,不触发,此板无图无点位,跟客户报价修主板,客户觉得价钱稍贵就不修了,收了进水处理费客户就走了。过了几天后客户又回来了,说同意修,给客户登记后留下机器开始维修主板。
主板型号MS-16J91 VER:1.0
新机器没图无点位,只能凭经验维修,首先公共点是正常的,待机3V正常,电感3V5V没电,3V5V芯片待机正常,没开启。按开关无反应,怀疑EC待机条件不满足,EC型号KQ9028Q,没有这个芯片的参考图纸,放弃检查EC,换条思路检查其他,开关小板通过一根排线链接到主板,检查开关键没电,取掉小板直接刮排线座也无反应,排线座不知道开关线是哪根,从开关键开始跑电路,开关应该会到排线座,跑电路开关与排线座不通,小板之前也是进过水,刮开开机线发现断线
飞上线后
做好绝缘
触发后完美亮机
测试一切正常,此机修复,这款机器是触发后才有3V5V
作者: 小漆 时间: 2017-12-12 20:10
作者: H55 时间: 2017-12-12 20:22
还好 故障不严重, 要是 吊件 就麻烦了 ,没图纸 MSI 主板比较偏门的牌子
作者: 13619813141 时间: 2017-12-12 20:22
厉害了楼主!!!!!!!!!!
作者: vagorous 时间: 2017-12-12 20:44
虽然是目测出的故障点。但是还是太厉害了。
本人没有图纸是修不了的。
作者: woku136 时间: 2017-12-12 20:45
没看见断线呀 电线
作者: woku136 时间: 2017-12-12 20:47
你补线的 看上去好像是断线了
作者: 我锋我有型 时间: 2017-12-12 21:14
很细心,也很有耐心,又比较有章法,不错的,赞一个
作者: 153503003 时间: 2017-12-12 21:28
没图纸能做到了,辛苦了。谢谢分享。
作者: 宋承苟 时间: 2017-12-12 21:33
没图纸点位又查不到芯片资料基本就随缘了
作者: 小漆 时间: 2017-12-13 11:11
拍摄角度问题,实际上没断
作者: QWER998456 时间: 2017-12-13 11:21
没图纸点位又查不到芯片资料基本就随缘了
作者: 小漆 时间: 2017-12-13 11:21
拍摄的不是特别清楚
作者: 小漆 时间: 2017-12-13 11:23
这个断线是看不出来的,这个在喷码下面,刮开才看到的
作者: 529048031 时间: 2017-12-13 17:24
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 529048031 时间: 2017-12-13 17:25
MSI修的越来越少了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 杜俊岩 时间: 2017-12-13 17:26
没图纸 MSI 主板不好修,赞一下
作者: 小余电脑维修 时间: 2017-12-13 17:34
这游戏本收费不错吧 哈哈 几大百到手
作者: 本本维护 时间: 2017-12-13 18:01
这个只能是算运气好了,要是严重的话就不好弄了。
作者: vagorous 时间: 2017-12-13 18:53
没图纸点位又查不到芯片资料基本就随缘了
作者: kitteyliu 时间: 2017-12-13 19:20
能做到这点不容易,给楼主赞一个了。。。。。。
作者: wqvbgdy 时间: 2017-12-13 19:50
你不是说刮开关排座也没有反应吗
作者: 小漆 时间: 2017-12-14 10:22
我是说开关到排线座不通
作者: wqvbgdy 时间: 2017-12-14 22:31
这样说就对了嘛,差点误导我,哈哈, 我是新手莫怪
Powered by Discuz! X3.4 |
