标题: 联想L430有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-12-12 19:07
标题: 联想L430有时开机有时不开机
能开机是时候一切正常,不能开机就0.58电流滴四声循环叫。求救
刷过bios还是同样问题,集显的主板
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-12 21:18
BIOS先刷一个试试看吧!!!一般这个机器这个问题比较多
作者: 杨小序    时间: 2017-12-12 21:23
刷了bios还是一样的问题,要开几次能开机不能开机就跑到0.58电流
作者: 舞动555    时间: 2017-12-12 22:42
在找找BIOS刷刷试试,内存可以看看。
作者: 397900136    时间: 2017-12-13 00:13
检查下BOIS周围的电路
作者: 杨小序    时间: 2017-12-13 07:28
舞动555 发表于 2017-12-12 22:42
在找找BIOS刷刷试试,内存可以看看。
刷了好多个没用,还是同样的问题
