标题: 联想G480 绿色板LG4858L MB 11326-1 适配器不开机 [打印本页]
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-12-12 18:46
联想G480 绿色板LG4858L MB 11326-1 装电池插适配器按开关不触发,拔适配器单用电池正常进系统一切正常插回适配器能正常充电,通电时把电池扣了还能正常放电显示,单插适配器测量桥的待机条件正常PM_PWRBTN#也送到就是不发出PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#,BIOS也刷过啦
作者: 舞动555    时间: 2017-12-12 19:05
你可以查一下充电芯片是否工作正常,我以前碰一个是因充电芯片的适配器检测脚的分压电阻坏了,换了电阻就好了。你可以试一下。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-12 21:33
楼上的经验可以参考一下,应该是相关电路上的问题
作者: 欧BA拉    时间: 2017-12-12 21:48
再仔细看看时序,AC模式下发出S3的条件都齐了么
作者: wanghong888    时间: 2018-1-3 12:18
学习学习了。。。  ...............
作者: xpbzd    时间: 2018-1-3 13:00
PWRBTN有跳变只能大概判断EC这边的大致条件正常, 所以才会发出这个上电请求信号,那南桥的条件你是否都测过了?例如,RSMRST,RTC的相关电路,32.768的晶振有没有起振,还有适配器的检测信号等等
作者: lujunwang1986    时间: 2020-4-9 15:44
我的现象也这样,外接电源把电压调低17V左右就能触发,但不能充电,AC_IN为低就能触发。奇怪哦
作者: lujunwang1986    时间: 2020-4-9 15:52
热晶振附近可以正常使用,应该是桥受潮引起
作者: t252970629    时间: 2024-12-3 18:13
AC IN这个看没有,电池能开
