联想H61 VER:2.4无法开机
hugaohua
2017-12-12 18:20
联想H61 VER:2.4无法开机
人物:联想启天M4360主机
症状:按开关主机无反应
主角:
废话不多说直接来正题,客户说电脑无法开关过去一看以为是电源问题,换了一个新电源一样效果,直接跟客户说主板坏了然后报价,拿回来拆了上手术台测量VCCRCT正常 RCT_RST#正常 32.768k 有压差正常 RSMRST#信号正常 然后在测下开机针pwrbtn 3.3V 这里都正常应该可以开机了 结果你懂的,然后在测辅助12V短路,还以为很简单就搞定了 我把全部场管拆了他奶奶的还是短,还好有图纸在发现了问题在哪里,把连接12V的贴片电容一个一个拆 拆到C69 C19不短了呵呵,后面的我就不用说了直接上图
联想H61 4.2代工MSI7687-42.pdf
2017-12-12 18:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.19 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
会员523445
2017-12-12 18:24
这个贴片电容坏 不多见 楼主好样的
320768605
2017-12-12 18:47
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。辛苦了
zskenge
2017-12-12 20:14
CPU 12V供电短路。。。好经常见
孤云feng
2017-12-12 22:13
用烧机大法更快啊,都不用拆那么多
永不放弃LYH
2017-12-13 00:15
CPU供电12v短路,这种电容短路坏的多
ikissmylove
2017-12-13 09:56
主板少见的小电容坏哦,都是场管坏的多,谢谢分享
德鑫电脑科技
2017-12-13 10:08
学习了。。…。…。。…。…。。。。…。…。……。……,
乐呵呵
2017-12-13 10:38
烧鸡会不会更快速的找到故障呢?
918电脑科技
2018-5-29 11:33
岐山
2018-5-29 14:04
烧鸡会不会更快速的找到故障
H55
2018-5-29 15:27
烧鸡 速度财会 快
