标题: 戴尔M5010奇葩故障 [打印本页]
作者: hwzzl    时间: 2017-12-12 17:48
标题: 戴尔M5010奇葩故障
机器拿过来,开机花屏,通病,加焊显卡,但是加焊完显卡之后,奇葩问题来了,接硬盘在读取硬盘的时候掉电,不接硬盘不会掉电
但是我接了硬盘不接内屏,我接外屏也不会掉电,而且接外屏可以进系统用,那么问题来了,硬盘和内屏有什么关联吗?望大佬告知,感激不尽。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-12 21:50
这个机器显卡问题太多了,都不建议修了的机器
作者: hwzzl    时间: 2017-12-13 09:06
已经解决了,谢谢大佬
作者: q3611323    时间: 2017-12-13 09:08
怎么解决的 说一下啊   换显卡?
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-12-13 09:31
楼主说说怎么解决的 给我们长长经验吧
作者: momin606    时间: 2017-12-13 10:16
哪里短路造成掉电?
作者: kennan1101    时间: 2017-12-13 10:27
什么原因啊~~~~~~~~~~~~大神还望告知
作者: xujichang123    时间: 2017-12-13 10:40
正是奇葩故障  这种问题 肯定是 供电 方面问题了 围绕着 电  硬盘电  屏电 思考 都需要电
作者: hwzzl    时间: 2017-12-13 10:58
不是供电问题
作者: 资安通    时间: 2020-5-28 20:25
hwzzl 发表于 2017-12-13 10:58
不是供电问题
屏线装错了,是不是装在C壳下面了?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-28 20:55
什么故障那么奇怪
作者: yuhuoliang    时间: 2023-8-17 08:57
显卡问题!遇到显卡问题掉电的
