联想B305开机花屏
韩志清
2017-12-12 17:26
联想B305开机花屏
大师们看看这个一体机开机花屏是哪里的故障呢?
修修修修修你妹
2017-12-12 22:17
屏占90 其他故障 10 基本是ggggg了
初级生
2017-12-13 09:49
瓶 显卡 还有瓶线都有可能排查下
韩志清
2017-12-13 13:09
初级生 发表于 2017-12-13 09:49
瓶 显卡 还有瓶线都有可能排查下
貌似内部温度比较高,散热片堵死了,我拆开CPU散热器,里面的硅脂膏都硬了,这种现象能不能说明显卡烧坏的可能性大?
专注主板维修
2017-12-13 14:41
这种显卡坏的可能性很大,上个BGA就知道结果了
韩志清
2017-12-13 14:47
有2个APL5912 的1脚5脚蜂鸣了,是不是这2个芯片问题啊? 旁边的5930 的1 5脚不蜂鸣,新手求大神指点
下页、辉辉☆╮
2017-12-13 15:56
这种花瓶 挺奇怪啊 不好解决啊 啊 啊
赣州新锐科技
2017-12-13 16:03
楼主加油
IT维修追求者
2017-12-14 11:45
先干显卡, 不行这种换显卡了。。。。。。。。
lanwuwu
2017-12-14 18:50
外接显示器,确定显卡还是屏.摘下一步...
