ipad5报错4005 4014
小西米
2017-12-12 13:46
ipad5报错4005 4014
硬盘换了N个,内存重植了,现在是刷机提取完固件,一直卡在(正在恢复),拔掉数据线,报错4014,懵B了
15666216865
2017-12-13 08:27
先不装硬盘,看报错多少?一般是硬盘底层没有弄好
小西米
2017-12-13 17:50
不装硬盘也是卡在这,拔掉数据线报错不一定,有时4005 4014
pujiahui1991
2017-12-13 19:24
理论思路清晰手工扎实 学习了 谢谢楼主分享经验
王多
2017-12-14 09:08
看看小件是否有虚汗啊
ifix168
2017-12-14 10:26
ipad5有些主板不耐高温,经常4014,有的做暂存可以好,有的怎么做都不行。反正不装硬盘正常应该是错误40.
海诚电脑
2017-12-15 10:28
拆硬盘 看报错 还是这样就是上盖 CPU
zg198652
2017-12-15 11:44
楼主什么原因要动硬盘额 是不是哪里动作出问题了
q403027221
2017-12-15 21:58
怎么坏的。看看电池,有没有问题。再看CPU 了
