GA-F2A88XM-DS2 跑码乱跳
suyajuncn
2017-12-12 10:47
GA-F2A88XM-DS2 跑码乱跳
GA-F2A88XM-DS2 的主板,开机不显,诊断卡跑码,乱跳,BIOS刷过了,还是不管用,求大神帮帮忙
Afro
2017-12-12 11:19
更换CPU尝试一下
woniuzhiwu
2017-12-12 16:31
新人,路过学习一下。帮忙顶。。
zskenge
2017-12-12 20:16
刷下BIOS....拆下外置IC........
lajidong
2017-12-12 22:52
发帖不要用这种背景,根本看不见文字,必须选择了文字反相显示才能看到
lajidong
2017-12-12 22:54
你那什么CPU,不会是不带核显那种吧,你显示器接的集显
329187072
2017-12-12 23:35
不是A8 5600K那些垃圾U吧 坏了3个 10多个过热 这种A58 A88剩下一大堆
{:4_81:}
永不放弃LYH
2017-12-13 00:17
这种技嘉FM2板不过内存也是来回跑马的,换个CPU 内存多试试
zhuxiaolan
2017-12-13 11:24
测量内存条件是否满足,感觉还是内存电路那一块问题
zhry
2017-12-13 11:30
楼主这个贴是什么意思呢?是发出来让大家讨论的吗?跑乱码拍个视频就直观多了!
我会很乖滴
2017-12-14 10:59
装上显卡试试。前天就遇到块这破板,一直跑码到FF,然后重启循环跑码。搞了很久,最后装个显卡好了
suyajuncn
2017-12-16 09:52
真的好了,这烂板子还得装显卡才能亮,还跑乱码,真是醉了,谢谢大神
tiantianxuan
2018-2-3 15:50
有个同样的主板。。没有u没有试。。。。
风清明月
2018-2-12 09:46
刷BIOS,没用的话看看图1这个2.5V电压正常没有,再看下VIN2,VIN3信号,还有内存电压SMBDATA,SMBCLK,VDDSPD,VERF,IO到桥的总线,在IO第66脚开始到第80脚的对地阻值
