换内联座老是焊不稳,一扣就掉是为什么?
爱所有
2017-12-12 10:46
换内联座老是焊不稳,一扣就掉是为什么?
这小东西真不好伺候,风枪温度高一点就软答答的,还易折断。
好不容易吹上去了,一扣排线就掉了。
陷到母座里面抠不出,把母座也废掉了。
不知道是不是我用的焊锡不好
(356.22 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2017-12-12 10:44 上传
先锋家电维修
2017-12-12 11:28
前提把旧座子拆掉之后,打上焊剂加锡焊一次主板接口加锡,座子也要上锡,加焊油,这样240-260的温度就很容易焊好的,时间要短,不要对着座子长时间吹。
lonlone
2017-12-16 16:58
最好用旋风枪吹,焊盘要拖锡。这是维修最基本的技巧,多练吧
Cheers
2017-12-18 22:48
是不是小米4?稍微多拖点锡、风枪温度不要太高、用镊子把座子稍微用点力按在主板上焊
孤云feng
2017-12-18 23:05
上座子前放点助焊膏,看锡熔化了再放上去
hhyyoo1
2017-12-19 15:10
这个确实不怎么好稿,不过熟能生巧,要多练
鑫
2017-12-19 15:20
取座子之前多打点助焊膏,垂直摘座子,这样主板上的锡基本不用补。用原板的锡焊的会牢固一些。加锡加的不匀座子就焊不稳。
刚辉
2017-12-23 21:53
最好用老锡,不要上新的低温锡,放点好的助焊剂,用2008或者德国大炮上,这样安全点,实在不行用嘴尖的烙铁头加40倍手持放大镜看哪个没焊好再补焊一下,这个确实不怎么好焊接,老的高温锡不容易有返修
353652636
2017-12-25 21:49
座子是塑料 很容易吹软变形 我一般都是先镀上低温锡 然后吹上去 多练练
埋汰孩
2017-12-29 13:29
同感,一直就没成功过。小米4🐙
