标题: ISL6324怎么有两个PG [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2017-12-11 22:54
标题: ISL6324怎么有两个PG
ISL6324怎么有两个PG 34 37脚都是PG 37是CPU电压好出的 34脚是HT电压好后返回来的吗  一般37脚正常就好了吗
作者: zhangxunhai    时间: 2017-12-11 23:07
34脚是总线电压OK,,。是输入信号
35脚才是CPU电压OK
作者: 沈元    时间: 2017-12-11 23:12
zhangxunhai 发表于 2017-12-11 23:07
34脚是总线电压OK,,。是输入信号
35脚才是CPU电压OK
37脚 不是35脚 37脚有输出就好
作者: zhangxunhai    时间: 2017-12-11 23:18
沈元 发表于 2017-12-11 23:12
37脚 不是35脚 37脚有输出就好
应当是37脚,,我看成是35脚了..................................
作者: 黄祺益    时间: 2017-12-13 09:28
VDDPWRGD  就是平时我们说的电源好
PWROK    多出来的这个PG 作用是用于 VID模式的切换   高为解析 SVID   低为metal VID模式
对AMD  的这个  metal VID 模式  没什么印象
如果和INTEL 对比   INTEL SVID 和 PVID 两种模式
那么AMD 也有 SVID 和metal VID 两种模式 这也就没什么好奇怪了
从维修的角度看,只要知道PWROK 正常为高电平就行了,想要了解得更多只能自己扒一下 6324的 PDF 了
纯属个人 YY  仅供参考
作者: 沈元    时间: 2017-12-13 15:00
PWROK    多出来的这个PG 作用是用于 VID模式的切换   高为解析 SVID ...
大师就是大师  讲得这么明白        非常感谢您的讲解
作者: 15286806157    时间: 2017-12-16 09:06
我觉得也应该是37脚,只要有37脚就好
