标题: 清华同方锐锋S2K不开机维修 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2017-12-11 20:38
标题: 清华同方锐锋S2K不开机维修
清华同方锐锋S2K不开机维修
这个机器销量很小,内部做工很山寨,电路设计简单,但资料奇缺,,根本就没有,万能的马云家也没有,只有凭经验硬啃电路了。
首先测量12V已加到主板 ,但是3V5V没出,芯片资料没有找到,没办法的办法就是 改电路。
用3V,5V电源模块改接,去掉原3V5V电路的电感。
原电源芯片也去掉,模块输入取原机12V,模块的输出点连接原电感的输出端。
测试电压;
安装固定,好在这个机器里面空间比较大。
改好后测试稳定运行,待机电流也在正常范围。
开机图,长时间测试正常工作。
本机BIOS备份
锋锐S2K BF OK W25Q64F_20171211_142602.rar
4.22 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: TYYTW 时间: 2017-12-11 21:10
电感去掉芯片去掉,上下要去掉吗
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-12-11 21:50
厉害啊 大神 都会改电路了
作者: 746567510 时间: 2017-12-11 22:08
上下mos整合在芯片里面了!!!
作者: 376446567 时间: 2017-12-11 22:16
厉害,这个怎么就判断是待机不行,导致的不触发,要是其它条件不满足不是待机电路本身的问题,按理说改上去也不行
作者: icombmw 时间: 2017-12-11 22:44
直接上模块,对付偏门板子的好办法。
楼主的万用表非常不错,很舍得投入
作者: 李怀利 时间: 2017-12-11 23:01
老司机666666666666
作者: yuanyuantang 时间: 2017-12-11 23:35
在哪?买的模块…,,,,,下次也可以改个试试?
作者: H55 时间: 2017-12-12 14:04
dage大哥。。你那个电源模块 是 5V-15V ,你充电器 是多少啊。 19V不怕烧啊
作者: 春雨 时间: 2017-12-14 16:47
这个机子是12V供电的。机器后面有标的。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯ 时间: 2017-12-16 22:29
这都行的啊,我晕,大神的想法,根本想不到可以这样改
作者: dbg167 时间: 2017-12-16 22:52
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
Powered by Discuz! X3.4 |
