标题: 联想G40-80,按开关没反应,无待机电流 [打印本页]
作者: qh735735    时间: 2017-12-11 19:26
这个机器无待机电流一般都很爱烧保护隔离的第二个mos管,可以直接把第二的保护隔离的mos管PQ302,直接从PQ302的D极飞一根线到S极,再把PQ303去掉,就可以了。一定要把PQ303去掉,要不然的话会充电大电流,不能充电。这是这个机子的通病。
作者: 黄沙    时间: 2017-12-12 09:27
PQ303拆了电池不就不能用了?
作者: wangwang555    时间: 2017-12-12 14:24
换一个管子不就是了,还搞那么麻烦
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-12-12 14:31
真够拽的   隔离管直接不要     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 吕旭亮    时间: 2017-12-12 14:34
真够拽的   隔离管直接不要:)
