外接正常,显示器亮屏不显
守拙不凡
2017-12-11 14:24
外接正常,显示器亮屏不显
来个大神指导一下呗,显示器亮屏不显,外接正常
wqvbgdy
2017-12-11 14:36
你这个得排除是不是显示器的问题
liuyuexunya
2017-12-11 15:15
拆开测一下屏是不是好的,顺便测一下屏线,如果这两个都没问题,那恭喜你,显卡完了
正虹
2017-12-11 15:15
液晶屏和线等,还有显卡都有可能的,一个一个排除了
刚好六个字嘿
2017-12-11 15:28
主要看显卡吧。 风枪加热一下试试 。。。。
15578878003
2017-12-13 03:05
喔!屏背光亮了,而且一直亮,显卡,干吧,我这么菜都知道是显卡:ciya:
IT维修追求者
2017-12-14 11:49
先查屏线, 屏幕排除下,,,,
574589511
2017-12-15 12:38
假焊个显卡试试,有可能显卡虚焊也会这样的
WCF436188
2017-12-15 17:00
把屏和屏线检查一下,如果都是好的,只有显卡问题了
gl750717
2017-12-28 22:56
各位都是大神。。。偶是新人。。路过学习学习
