标题: DELL 14-3458 不触发 [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-12-11 12:57
求这个机器的图纸 故障不触发  插电待机电流0.2左右 3 5V待机芯片 发热 型号是TPS51225 换了一个问题还是一样 没有图纸就不好再往下查了  请各位大神有图纸的贡献一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-11 13:11
EC坏了吧?打1225的3脚13脚阻值
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-12-11 16:17
图纸论坛里应该有   》。。。。。。。。。。。。。
作者: lajidong    时间: 2017-12-11 17:06
这款机子有两种主板吧,一种是仁宝代工LA-B843P,,另一种是纬创代工14216-1,图纸好像可以通用
作者: 真死火    时间: 2017-12-11 17:27
先查查3  5V的对地阻值,3  5v的线性对地阻值!
作者: 475270381    时间: 2017-12-11 22:49
待机那么高明显有短路呀,你有打过阻值不
作者: 李怀利    时间: 2017-12-11 22:59
               查       TPS51225 线性  I/O   南桥
