标题: DELL N5010开机报警 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-12-11 11:53
标题: DELL N5010开机报警
一个DELL N5010开机报警,顾客说是用着用着就黑屏,拔插头后再开机就黑屏报警了,拆机发现是ATI显卡,以为是显卡问题,加焊还是一样,电流1.8,看电流是过内存了,就是不显示,显卡加焊应该是到位了,量各电压都是正常的,只有刷BIOS,于是下载桥BIOS,刷上开机正常。此机修复。送上绝对可以开机的BIOS。
n5010 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.rar
1.81 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-12-11 12:43
学习了
作者: 方盒    时间: 2017-12-11 15:02
下载收藏
