小白求助 苹果开机后的待机电流
高级会员
2017-12-11 11:07
小白求助 苹果开机后的待机电流
有一台5S 过一晚上就没有电了 我用维修电源开机后 手机待机后还有0.15的电流 请问正常吗?到底是电池的问题还是手机光迅科电?求高手解答
高级会员
2017-12-11 11:08
有一台5S 过一晚上就没有电了 我用维修电源开机后 手机待机后还有0.15的电流 请问正常吗?到底是电池的问题还是手机漏电?求高手解答
SZ电脑洒家
2017-12-11 11:13
苹果手机没修过,估计电路也比较复杂
fair2017
2017-12-11 13:35
这个待机电流肯定不对。估计漏电了。
高级会员
2017-12-11 17:57
我也觉得是 我是个新手 一般漏电是不是电容漏电?
好鹏You
2017-12-13 23:35
漏电了,测试一下充电有没有异常,能不能连电脑,感光,指南针,还有重力感应……
高级会员
2017-12-16 12:31
充电正常 能边电脑感光正常 别的没有试了
asn1314123
2017-12-16 12:38
手机啊 我以为电脑呢
全能维修员
2017-12-16 13:43
苹果手机不触发没有待机电流。接电就有0.150A的话已经很高了,所以耗电快。手摸主板应该能摸出发热点,熏会更准确发现发热点。拆发热电容,换发热芯片。
johnluck
2017-12-18 02:13
应该是漏电了,可以先检查u2是否损坏
