标题: 华硕 VM510L 卡第一屏 求助 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-11 11:02
主题:  机器型号华硕 VM510L    机器板号:
      机器故障:热机了卡第一屏
     很奇怪的问题。  大佬们帮我分析下什么引起的。 桥么?  冷机的时候开机一切正常。
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-12-11 11:07
信息这么少?怎么分析?但是你这个不是卡LOGO吗?排除外设问题再仔细检测检测,,,,
作者: SZ电脑洒家    时间: 2017-12-11 11:15
冷机卡logo的时候把风枪温度调低吹吹桥试试,先判断是不是桥的问题
作者: qingren    时间: 2017-12-11 11:23
ASUS的机器怪问题好多是排阻问题,可以EC和 SB的旁边的排阻看有问题不
作者: 谢谢放    时间: 2017-12-11 11:37
可能是哪个电阻变大或电容导致的
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-11 11:38
还没有修过卡LOGO    外设取了网卡  声卡  无线网卡  都一样   请问排阻是一个个打?
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-11 11:39
大哥  我这个是热机卡第一屏
兄弟 这个排阻有信号名字么   还是一个一个的排阻打
作者: 谢谢放    时间: 2017-12-11 11:39
外设也要排除,这类问题不是很好搞
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-11 11:40
谢谢放 发表于 2017-12-11 11:37
可能是哪个电阻变大或电容导致的
兄弟           这种 只有一个一个的排阻打么?
作者: 客服1号    时间: 2017-12-11 13:14
他的意思是你桥吹热,可以判断是不是桥问题
作者: 谢谢放    时间: 2017-12-11 14:22
用风枪吹,看能不能正常,然后慢慢缩小故障区域,然后查附近元件
作者: 谢谢放    时间: 2017-12-11 14:23
修这种问题要细心,花时间很长,报 价太低的话就没有意思了
作者: 王彬784428960    时间: 2017-12-11 14:58
以前修过这机器,一模一样的问题,没把我亏死,最后还是退机了
作者: haohaikeji    时间: 2017-12-11 15:23
华硕的 排阻是一大坑     但是也挣了不少
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-12-11 15:31
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-12-11 15:48
没有遇到过这样的问题   我遇到的都是卡logo过不去 我修道过一次是3.0坏了  引起的卡logo
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-11 15:49
热机卡LOGO还真是不好判断啊/。。。。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-12-11 15:52
你这是进BIOS了呀   要么没检测到硬盘要么设置不对
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-11 15:58
这种卡logo一般硬盘的问题还是比较多的
