映泰TP61维修心得
abc198820011
2017-12-10 22:46
映泰TP61维修心得
最近修了映泰TP61也不下50片。基本上概括起来如下问题
1.不开机,如果主板上电池电量低于2V,测量开关针电压0V。就会造成不触发。更换电池解决
2通电上CPU后触发开机,所有电压正常,通电3秒后自动断电重启。刷bios解决问题
3插上电源,触发就掉电,心想应该有电压没出来
把CPU拿掉,再触发,不掉电了。。可以放心的测电了
(109.22 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2017-12-10 22:40 上传
测到图中所示的UP15140芯片时,没有电压,上网搜了一下,可以用RT9214代换。
跟RT9214一样的电路,那就先把7脚相连的
三极管
拿掉再试。。
拆掉三极管,触发正常,跑码亮机。。
4通电CPU没电压,测量isl6363芯片的EN脚有没有1V的开启电压。如果没有电压,更换EN脚相连的二极管。故障解决
乐淘通讯
2017-12-11 07:56
虽然我还没接触电脑主板这一块,楼主分享的挺好,很仔细
xiaohui123
2017-12-12 13:49
http://www.chinafix.com/thread-982194-1-1.html
吕旭亮
2017-12-12 14:35
楼主分享的挺好,很仔细 值得学习
PZY9308
2017-12-12 14:45
不错,不错,像这样的板子,现在已经很少有人耐心修了
david700
2017-12-12 19:11
楼主分享的挺好 值得学习
yuye13244905
2017-12-13 11:41
楼主分享的挺好 值得学习
IT维修追求者
2017-12-14 11:48
谢谢 ,学习了。。。。。。。。。。
静止-空间
2017-12-14 12:34
不错不错...................................................................
