S7-392求助
snxwy888
2017-12-10 22:33
S7-392求助
型号:S7-392
故障 开机到0.08马上掉电,然后可以再开,也是0.08掉电,无短路,瞬间有CPU电压,其他小电压也正常,有修过的吗??
475270381
2017-12-11 08:14
认真查查吧应该缺个电压,或者转换电压
wqvbgdy
2017-12-11 10:06
开机掉电应该是缺电或者电压不够
