标题: 一直头痛的问题 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-6-13 09:41
标题: 一直头痛的问题
cpu供电场管换了总是烧,上管,然后把上管全部换掉还是烧,下管全部换掉还是烧,cpu供电管理芯片换了,还是烧, 在烧的时候一直没有上cpu,而且总是烧一个位置的管,反馈电阻都没有阻值变大的,想问问题出在哪里
作者: 落叶女孩    时间: 2009-6-13 09:44
你的主板是845还是945的
作者: 与飘同行    时间: 2009-6-13 09:56
楼主,请问主板上CPU电源管理是什么芯片?
作者: 破小孩    时间: 2009-6-13 11:56
我记得是个威盛的芯片组的板子,cpu是闪龙移动版的,现在板子没有在我的手中
作者: 破小孩    时间: 2009-6-16 09:22
cpu供电管理芯片是isl6566,问题解决了,是cpu供电管理芯片的问题,
作者: 论海无涯    时间: 2009-6-18 12:39
应该查查附近的电阻是否有短路的,对了顺便问下怎么发求助的帖子啊??谢了
