新人求助关于对地值的问题
qiuzhenlei2017
2017-12-10 19:49
新人求助关于对地值的问题
刚接触修机,有些理论基础不是太明白希望好心的大哥们能指点。。。
关于对地值,量对地阻值的作用是什么,当某一路形成短路,断路,还有元件虚焊的情况下量到的对地值会是什么结果?是不是电容电阻电感和二极管都可以量对地值,还有加电的时候可以去量对地值吗?谢谢
746567510
2017-12-10 20:45
对地阻值结果是要和维修经验来结合判断的,通电后测量的对地阻值不准确!自学的话维修的话,难度有点大,最好有人带!!!!
abc66166
2017-12-10 21:23
有直流接地和交流接地,在实践中都可以体会到的
wsm986
2017-12-11 13:14
标注的对地值 是什么表测量的
0po9o9o9o
