标题: 脑残的LENOVO 呃40 [打印本页]
作者: SZHT    时间: 2017-12-10 19:41
标题: 脑残的LENOVO 呃40
第一次拆这个机器的时候上当啦 。这个机器不知道是哪个脑残的工程师设计的。重点在键盘上面 所有的螺丝拆掉之后一定要把键盘下面的一排键扣下来在用镊子把键盘的框子拿下来。框子下面有及颗螺丝拆掉的话键盘蔡可以噢下下来。
作者: zhipeng123    时间: 2017-12-10 19:48
没有遇到过。。。。。。。。。。。。
作者: ads555www2    时间: 2017-12-10 20:06
没有遇到过,遇到没有拆过的机子,要慢慢拆。
作者: 746567510    时间: 2017-12-10 20:48
用不着这样吧!!!键盘框是可以往上滑动的,然后就可以看见4颗螺丝啦!
作者: 746567510    时间: 2017-12-10 20:49
论坛有位盆友,吃过亏的,把键盘搞废了!
作者: 工控810    时间: 2017-12-10 21:18
那是你不会拆,联想E系列有些是那样的设计,拆这种键盘要滑动键盘的外框,才能去拆里面的螺丝,不过这个设计确实不好
