zhipeng123 发表于 2017-12-10 19:49
内存 硬盘。。。。。。。。。。。。。。。。。
ads555www2 发表于 2017-12-10 19:56
内存,硬盘,都更换过了,确定是主板问题。
永不放弃LYH 发表于 2017-12-11 06:11
CPU排除过没有,如果CPU确定是好的,查查CPU供电这块 ...
fengchenlong 发表于 2017-12-13 14:55
能进BIOS吗,能进应该主板,内存,电源,CPU应该是没问题
lanwuwu 发表于 2017-12-13 21:04
拿硬盘到另一台装.GHO文件,再到这块主板读取
我乃小柯 发表于 2017-12-14 08:59
vccsa pch1.05v是否过高到1.5v vccpll1.8v是否过高或者过低。
林先森. 发表于 2017-12-14 11:18
已经可能进bios代表主板应该是没有问题的,vcore电压一般是正常,这样只可能是你系统或者是其他外设有问题了.
静止-空间 发表于 2017-12-14 12:33
内存或者硬盘.......................................................
lovewalt 发表于 2017-12-14 17:15
不安装硬盘看看进PE是否正常,然后更换内存再试
caiweixiu 发表于 2017-12-15 11:13
很难说,有可能是某些部件之间有冲突,也有可能是供电问题,内存质量不好也有可能导致,建议用系统盘安装一 ...
WCF436188 发表于 2017-12-15 16:52
楼主己经把问题点排除了一大堆,可能是主板问题了。
caiweixiu 发表于 2017-12-15 15:57
建议你找图纸看看查一下吧,不行就换块二手的吧,才几十块钱,主板上面有很多元件,不好确定,换个系统也不 ...
WCF436188 发表于 2017-12-15 16:41
换插主板硬盘接口,多试几个插口。
xiangzd11 发表于 2017-12-16 12:57
基本断定的CPU核显问题,开机能显示 系统GHOST完 重启黑屏或者蓝屏CPU核显损坏可能性极大
杨大权 发表于 2017-12-16 13:13
CPU.坏了有可能, 加独显看看 要不换cpu 其次考虑南桥
ch48052441 发表于 2017-12-16 14:39
升级一下BIOS再装试试,硬盘跟内存影响不大
浩特 发表于 2017-12-16 17:59
这种问题要么cpu 要么主板问题。。台机主板也没修的价值,直接换板。。
xincity2019 发表于 2017-12-18 11:58
芯片故障,所以通过故障。芯片直接换板子,
不知道折腾,屏蔽网卡试试看。能不能安装
janners 发表于 2017-12-18 12:16
换下SATA线,主板上SATA接口也换一下试试
