海尔雷神笔记本短路又奇怪故障
guoqinglei
2017-12-10 15:07
海尔雷神笔记本短路又奇怪故障
机器刚来时候短路,于是测试发现CPU供电短路 取下MOS后 可以跑电流 于是定了两个MOS管回来,装上后电流能跑到1.6A 可是还是不亮 于是示波器打253 254 只有一次波形 可以肯定的是 没过内存 求助大家 该怎么检修
骑龙虾去潇洒
2017-12-10 15:35
换个U试下,U坏可能性大哟
475270381
2017-12-10 18:56
cpu挂了,还有供电芯片可能也坏了
