DELL E6230
四维维修
2017-12-10 14:18
DELL E6230
DELL E6230,开机白屏,测试得LCD_A0+_PCH 和 LCD_A1+_PCH 没有电压,阻值正常 ,这是南桥发出,换了南桥还是一样开机白屏,这种现象还会是什么问题,屏都换过
appledgg
2017-12-10 14:24
能修好吗?~好像很难的样子!
天意wx
2017-12-10 19:49
是屏供电不正常? 你尝试下 让屏供电强制产生 看看能不能正常显示
