标题: iphone6 插卡正在搜索 无服务 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-12-10 07:30
插卡正在搜索后 无服务 插拔卡多次 飞行模式多次 一样
没有显示运营商
*#06# 显示不出来
拨打112 一直显示正在呼叫
无ICCID 显示 有调制解调器显示
请问大神哪里问题啊。。 第一次修信号问题的。。。    谢谢指教
作者: 主板混混    时间: 2017-12-10 17:02
测量测试点 如图  363  361  342  301  是不是正常的。。。
连运营商都搜索不到 无ICCID  是不是问题在接收问题上?  要查哪里 ?
作者: 主板混混    时间: 2017-12-11 05:19
360
355
344
301
正常的ID 板子。。 万用表FULKE 17B+
作者: 维修狂徒    时间: 2017-12-11 13:14
基带cpu 飞线 滴答滴答滴答滴答滴答滴答答
作者: pujiahui1991    时间: 2017-12-11 14:14
先把基带修出来再说。。基带都不正常 你修什么信号
作者: 主板混混    时间: 2017-12-12 01:26
好的。。
作者: 主板混混    时间: 2017-12-12 01:28
哪里看出来基带不正常?
作者: 主板混混    时间: 2017-12-12 01:29
哪里看出来基带没有 ?  调制解调器不是说是基带吗
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2017-12-12 04:58
在桌面查一下×#06#,看看有没有出 IMEI,还有不出 ICCID 是不读卡,看看是不是卡座有问题
作者: ink178191296    时间: 2017-12-12 11:06
作者: 379383288    时间: 2017-12-13 16:55
没有调制解调器固件 基带CPU摘下来 先飞线重植一下 看看
作者: pujiahui1991    时间: 2017-12-13 19:24
理论思路清晰手工扎实 学习了 谢谢楼主分享经验
作者: 程经纬    时间: 2017-12-13 21:20
无调制解调器固件无基带,肯定会无服务
作者: 229014494    时间: 2017-12-13 23:44
有换过硬盘吗?如果换硬盘刮胶时把硬盘旁边的小开关刮没了就这样。
作者: 229014494    时间: 2017-12-13 23:48
或者RFEE总线有问题。。。。。。
作者: 王多    时间: 2017-12-14 09:03
没机带啊????你说无服务那么应该是机带  u1    和v1  虚焊了
作者: -我心飞翔    时间: 2017-12-14 09:08
  没有调制解调器固件版本就是没基带啊
作者: 陈元敏陈    时间: 2017-12-14 13:36
基带问题。。。。。。。。。。。。。
作者: 段林希    时间: 2017-12-14 14:02
确定基带没U1 V1没断线,没ICCID,没运营商,那就是接收的问题,,先天线开关,再2G功放,后射频。包好
作者: 段林希    时间: 2017-12-14 14:03
调制解调器版本有吧, 这个打什么马赛克
作者: 主板混混    时间: 2017-12-14 20:24
段林希 发表于 2017-12-14 14:03
调制解调器版本有吧, 这个打什么马赛克
哈哈。。 马赛克过头了。。原本有调制解调器的。。  拆了基带CPU  U1 V1 焊盘掉点 还有两个有用点也掉了。。 U1 V1 飞线。。 那两个在下面走线 上了点锡浆吹了下。。  把基带焊回去 有信号啦。。
基带CPU 焊了两次 第一次没对准脚位 开机一看 无调制解调器了。。 第二次找了个ID版 看看参照物 再次焊基带cpu  有信号了
作者: 主板混混    时间: 2017-12-14 20:30
yes 飞线补点好ok了  滴答滴答滴答滴答滴答滴答答
作者: 机老三    时间: 2017-12-15 11:47
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: zg198652    时间: 2017-12-15 11:49
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-12-16 15:44
U1 V1飞线没有
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-12-16 17:46
基带断线了     ,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: liuyiuzhu    时间: 2017-12-17 10:47
m井06井出串号不不出就查基带供电
作者: 13035229695    时间: 2017-12-17 15:32
666
作者: 徐嘉斌    时间: 2017-12-26 15:05
这个调制解调器都没有是基带的供电条件不满足  先测一下基带电源附近有没有短路的  没有短路的测下基带S2  S4供电
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-12-26 16:43
先把U1脚和 V1接挑开重新飞线,绿油固化,一般就可以修复你这种故障。大咸鱼呀
作者: 主板混混    时间: 2017-12-26 17:37
能出*#06#呀  U1 V1 也飞过线了。。 换过射频 2g 天线开关。。 后来放弃了 修的很累  信号涉及的芯片很多啊。。 也不知道到底是哪里问题
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-12-26 17:58
主板混混 发表于 2017-12-26 17:37
能出*#06#呀  U1 V1 也飞过线了。。 换过射频 2g 天线开关。。 后来放弃了 修的很累  信号涉及的芯片很多 ...
是的这种故障很头疼的,只能成片的换。
作者: 663102348    时间: 2018-1-6 18:14
作者: 机老三    时间: 2018-1-6 19:08
{:4_113:}{:4_113:}
作者: lilu630309    时间: 2018-1-6 22:00
不出串号就先修串号。
作者: A8通讯    时间: 2018-1-7 10:56
射频是哪个芯片  中频吗,大神
射频是哪个芯片  中频吗,大神
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 10:50
  iphone6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/28576-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:46
IPHONE6插卡无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/9556-1.html
