查看: 2477|回复: 1
联想B590大短 烧机法失灵
发表于 2017-12-10 01:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         由于是大短,没有去找图纸,各位都知道,大短是最好修的,可我却用了2个多小时,主板:HannStar J MV-4 94v-0 E89382
于是用表测量各个电感点,没有发现短路,由此说明电感后级芯片都没有烧坏,问题不大,心想又是一个秒杀的机器,然后开始从电源输入开始量场效应管,发现PU3801击穿,(4407A)料板找了一个同型号的换上,
取下坏的场像管,
换上场像管,再次用表查后面,因为烧场像管肯定有严重短路的,测量相关电路的电容,
场像管,发现场像管都没有击穿,电容好多短路,于是用上了,大家都喜欢的烧机大法,从1V,2v,试到3V,电流都满表,可是就是没有一个原件发热,这下发呆了,原想秒杀的机器,今天不给面子了,估计短路太严重了,因为表测电阻是2.02欧,我的表笔短路也是2欧,于是又换了好几处位子烧机,故障依然没现,表上显示1.5v。电流4.5A,就是没有元件发热,用万用表测电压,都是0V,怎么可能发热呢?于是肉眼找看看有没有烧的,发现有一出烧的很狠的地方,
EC97烧焦了,
主板也烧鼓起来了,取下电容,用到刮开了
烧痕有点突出,然后
换上电容,用表再次测量,发现还是2欧,到处看看
又发现一处烧痕,
又是一颗电容烧毁PC4518,取下电容,用表测量主板,还是短路,换上电容,再次烧机,依然电容两边没有电压还是0v,,电流表上依旧是4.5A,1.5V,实在没法,就找到相关的电容拆了十几个测试,电容都是好的,主板依旧短路,再次测量相关的场像管,是不是漏了,测试结果一样,都没有短路,于是灵光一想,开始发现的电容烧的鼓起来了,是不是主板层于层直接短路了,因为烧的很厉害,铜皮连在一起,还是没有想到主板电路会短路,于是再次拆掉电容,用到肖掉一大片铜皮看看,
结果发现铜皮下面有一个小点,原来问题在这里,同点是接地点,与EC供电的主线击穿短路,再次用表测量,电阻是几百k,不在短路,
处理好焊上电容,插电测试,
开机电流正常,到此
主板修复亮机,不过耗时太长,由于开始没有发现主板EC供电铜皮下面的接地点,导致时间流失。供电与接地直接大短,导致烧机法失灵,此机共3处烧坏,一个PU3801场效应管,一个EC97 电容,一个PC4518电容,不知道有没有同行遇到过我这样的事情。
发表于 2019-10-20 16:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的文章怎么没有人评论呢?我有一款话也是这样的,型号不过是华硕的主哦,主那个主机。主板。那我如果拍张图你就可以就非常不错了。E89382 hannstar J MV-4
