标题: intel 845ep主板没有见过的问题 [打印本页]
作者: 通迅    时间: 2009-6-13 09:00
一块intel845 主板能正常开关机,但开机后电源接口所有的供电只有正常值的一半,12伏只有7点几伏,5伏只有2点几伏,不跑码,如果用摄子强行开机所有供电都正常,可以正常跑码,换过I/O,故障一样,绿线直接到I/O。 开机后绿线电压只能从5伏降到2.5伏,不能降到0伏,请问各位老大是什么问题?
作者: 不清不楚    时间: 2009-6-13 09:09
可能是南桥的问题吧
作者: 易通、电脑    时间: 2009-6-13 10:02
IO在换一 个
在是一下
作者: 电脑青竹    时间: 2009-6-13 12:21
换个电源试试,不行的话,量主供电对地电阻
作者: 万芯片    时间: 2009-6-13 15:37
这种故障确实没见过,换个 电源试下~~~~`
作者: 夕阳天使    时间: 2009-6-15 00:09
万芯片 发表于 2009-6-13 15:37
不是没见过,而是没听说过,如果是南桥的故障的话,它用不到12V,应该影响不到,强烈建议楼主换个电源试试
作者: logafo    时间: 2009-6-15 08:55
建议查一查相关的待机电路的元件。
