标题: DELL N4050独显 [打印本页]
作者: 芯时代维修    时间: 2017-12-9 14:54
标题: DELL N4050独显
dell n4050 ati独显 开机电流0.73 换过内存 cpu 南桥,刷了bios 还是一样!全部电压都出来了 就是没显示,三声短的报警!小白不太懂在学习中、求大哥教一下小弟。
板号
待机芯片51125A 23脚9.84v 有问题嘛? 3D3V_PWR_2这个电压不是3v的嘛
有修到这种问题的大哥嘛,你们是怎么解决的。
作者: 583931727    时间: 2017-12-9 15:10
三声报警  系统板可能出现故障——芯片组错误。  可能是桥的问题哦。
作者: 芯时代维修    时间: 2017-12-9 15:35
换了还是一样呢。很郁闷
             换了还是一样呢。很郁闷
作者: 门电路    时间: 2017-12-9 18:00
压下显卡试试,、。,、。,、。,、。
作者: 乐天天    时间: 2017-12-9 19:50
23脚由5脚通过电阻上拉应该是3.3v。供电都出来没有
作者: 陈继斌    时间: 2017-12-9 22:51
23脚是一个pg,外面3.3上啦的  怎么可能9V电压呢
作者: 鲁国大海    时间: 2017-12-10 07:22
主板电池。按住显卡和桥看看烫手不。
作者: 芯时代维修    时间: 2017-12-11 17:29
3D3V 不就是3.3v的电压嘛郁闷
作者: 芯时代维修    时间: 2017-12-11 17:30
鲁国大海 发表于 2017-12-10 07:22
主板电池。按住显卡和桥看看烫手不。
电池有3v 显卡加焊了 pch换了也一样
作者: 芯时代维修    时间: 2017-12-11 17:31
能触发是什么鬼 ,换了芯片也一样
