51125
方中维修
2017-12-9 14:37
51125
TPS51125引脚定义
脚位 名称 定义
1 ENTRIP1 通道1开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
2 VFB1 通道1的反馈
3 VREF 2V基准电压输出
4 TONSEL 频率设定
5 VFB2 通道2的反馈
6 ENTRIP2 通道2开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
7 VO2 通道2输出电压检测。作用:1、电压检测;2、用于替换线性电压
8 VREG3 3.3V的线性电压输出
9 VBST2 通道2的启动脚,自举升压端
10 DRVH2 通道2的上管驱动
11 LL2 通道2的相位脚。作用:1、上管导通回路;2、电流检测
12 DRVL2 通道2的下管驱动
13 EN0 主开启信号。作用:1、悬空时打开线性和VCLK;2、通过电阻接地时,只打开线性,关闭VCLK;3、直接接地,关闭整个芯片
14 SKIPSEL PWM模式和跳脉冲模式选择脚
15 GND 接地
