标题: [求助]SIS648FX主板集成网卡问题 [打印本页]
作者: 聊友    时间: 2007-7-24 08:23
s648FX+s964L主板开关机正常,可以使用,但主板的集成网卡驱动装不上,PCI槽不能用,望高手指点,
[ 本帖最后由 聊友 于 2007-7-24 08:48 编辑 ]
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-24 12:19
能找到网卡新硬件没有。是不是BIOS里屏蔽了
作者: 康小米    时间: 2007-7-24 12:23
死猴子肋。
  是不是雷打坏的。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-24 12:28
PCI同集成网卡同时出问题。SB挂的可能性是很大的了!
作者: 聊友    时间: 2007-7-24 20:21
回2楼  可以找到网卡新硬件,BIOS里找不到设置项。
作者: 聊友    时间: 2007-7-24 20:27
回3,4楼    主板可以正常使用,单机不连网的情况下使用正常,唯一故障是无法连接网络,而且在PCI槽上插上网卡一样能发现新硬件但无法安装驱动
作者: 聊友    时间: 2007-7-24 20:53
SB????是什么???? :L
作者: 添添学维修    时间: 2007-7-24 20:57
把网络芯取下看在PCI上的网卡能不能用,还不能那SB就是有问题了。
作者: 聊友    时间: 2007-7-24 21:03
我也有这个打算,
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-24 21:13
开关机能正常使用,那就说明这块板子大体上是正常的。
你还是仔细找一找BIOS里的关于网卡的选项,肯定会有的。比如LAN这种字眼,一般会在主板芯片那一项设置里。同时也要看看关于主板资源和插槽的设置。有些主板BIOS会有关于主板上插槽的资源分配的开关的
作者: xysmgzs    时间: 2007-7-30 16:50
BIOS的问题,刷一下。
作者: cxdl    时间: 2007-7-30 17:27
不见的是SB问题。。可能是网卡芯片问题。。下了试试看PCI槽能不能用。。不行的话就是SB问题。。
作者: 好运伴我行    时间: 2007-7-30 23:15
能够发现新硬件,这和刷BIOS应该无关.
问题出在网卡蕊片和SB或BIOS设置
