查看: 4659|回复: 22
[主板维修]
映泰 TA57A REV6.0 不复位 维修一例!
发表于 2017-12-9 14:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:映泰 TA57A  REV6.0  (FM1)
故障:不复位
故障描述:冷机的时候 可以跑码点亮,开久一点 就不复位了。
简单故障 供新手学习!大神飘过。
整图:(网络图片)
故障图:
跑完码过一会 不复位,
FM1 的简单上电时序:
待机--触发--内存--VDDA--CPU--桥--VDDPA--时钟--复位。
待机正常
内存      1.55V 正常
VDDA     2.5V正常
CPU       1.02V 正常
桥         1.1V 正常
VDDPA  1.2V正常
供电如上:正常
测 PCI-E  A13  0.75V   A14 0V  不正常  正常应该两个0.4V左右。
25M晶振 电压3.3V 也不正常  PCI时钟  B16 0V 也不正常
AMD板 要发出时钟 桥要先收到SB_PWRGD供电好信号。
讨厌修映泰板 不是没图纸 而是有图纸也找不到零件在哪里,零件没标注。
SB_PWRGD 受控于很多小管子,在南桥右下角 BIOS芯片旁边找到一堆管子 照理应该在这里。
没标注代号,找到了一个 KL2二极管 测KA端1.07V 不知道是不是这个Q21
跑线 放弃了 花了点时间 。
在图纸上发现有6个KL2二极管 3个是链接CPU IC BOOT的 排除掉  2个是声卡用的 排除掉。
那么剩下这个KL2肯定就是 Q21了   1.07V 不正常
旁边找到上拉电阻测 3.3V
这种情况 Q18的故障可能性更大 拆掉Q18 再测SB_PWRGD 3.3V
Q18 坏  换上好的 三极管
Q18坏 导致拉低SB_PWRGD  从而导致不复位。更换Q18
故障解决!正常点亮!
附上图纸: TA57A.pdf (1.06 MB, 下载次数: 23)
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员7146750.5元2022-6-2 17:15
 会员12991960.5元2022-5-6 14:57
 会员11293860.5元2022-4-21 22:33
 会员3469370.5元2022-1-26 15:52
 会员499440.5元2021-8-12 12:40
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +47 +42 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 精品文章
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
059 + 2 精品文章
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
张志刚 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-9 20:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ老司机,映泰板也是修的这么6, 。。啦啦啦 我走了,留下最后3分
发表于 2017-12-9 14:11:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
啦啦啦啦、。。。。。。。。。。。。我记得这是个通病 。。啦啦啦 我走了
没案例发了 凑合点  详情 回复 发表于 2017-12-9 14:13
发表于 2017-12-9 14:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没案例发了  凑合点  论坛没这个板的这个案例  可能有相近型号的案例吧
发表于 2017-12-9 14:42:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-12-9 16:23:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
技术好的没的说,就连映泰的您都修的轻松自如!
发表于 2017-12-9 16:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这样修一快板子多少钱  我们这里都没利润了 修快板子20
发表于 2017-12-9 16:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有原件标记的主板不好修呀,学习了 ,我记得这是个通病 。。啦啦啦 我走了
发表于 2017-12-9 16:44:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
碰见 能开机 ,是好是坏的咋修  。主板好了玩2天没啥问题 ,不一定啥是又出问题。
发表于 2017-12-9 23:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享,时序是真的重要,最近在恶补时序
发表于 2017-12-10 07:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图片做的很漂亮,维修也说的很详细,相当规范的教学贴。
发表于 2017-12-10 12:07:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
时序知道了,但是每个主板的时序名称不同也挺头疼
发表于 2018-1-17 18:30:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的换了,还是不行啊,烦啊
发表于 2018-4-7 19:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了.....................
发表于 2018-4-7 20:03:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看你们修板都是如此简单 自己要整半天 还不一定能弄好
发表于 2018-4-7 22:33:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没标注代号的主板,我要是修起来得随缘了。。
发表于 2018-4-7 23:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
案例真是不错,对于我们新手真是学习了
发表于 2018-4-8 19:54:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
技术通天了,厉害。现在物价这么高,问问你们给同行修主板什么价,我们这边25元一块修电路是不可能做到的了。
30看图纸跑电路来修应该也是亏本的没搞头啊,我这门面家庭总开支一天要230元这样,修块板花上两个小时,全家都得跟着吃沙了  详情 回复 发表于 2018-4-9 21:29
30  详情 回复 发表于 2018-4-8 22:59
发表于 2018-4-8 22:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝恒 发表于 2018-4-8 19:54
技术通天了,厉害。现在物价这么高,问问你们给同行修主板什么价,我们这边25元一块修电路是不可能做到的了 ...
30
发表于 2018-4-9 12:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服能找到图纸和技术。。。。。
