成功电脑-潘 发表于 2017-12-9 14:13
路过 学习,,,,,学习 路过 啊 ,啊啊!!!
我是eason 发表于 2017-12-9 14:58
6脚的ACDET应该为高电平有效,芯片才会输出高电平驱动隔离管导通产生公共点,如果后级短路,是绝对没有公 ...
H55 发表于 2017-12-9 16:52
风枪 吹掉 PQ9 PQ10 看下 4脚G级有没有25V。。。有的话直接换掉 这2个管子
广州迅芯科技 发表于 2017-12-9 17:57
肯定不会有,ACDRV25V产生是ACDRV+CMSRC=25V通过导通第一管叠加所得的,修这机可先短路接第一管过去,看 ...
缘来这么难 发表于 2017-12-10 09:52
是短接PQ9的DS级吗????????????????
广州迅芯科技 发表于 2017-12-10 09:56
是的 ...
缘来这么难 发表于 2017-12-10 10:07
这2个芯片能互相代换吗???????????????????
缘来这么难 发表于 2017-12-10 10:13
短接了PQ9的DS级,即无短路现象,也不能正常开机。还是一样,没有反应
黄沙 发表于 2017-12-11 09:20
和10脚没关系 先测6脚电压正不正常 分压应该是2.6左右
广州迅芯科技 发表于 2017-12-10 10:18
有芯片就直接换了充电芯片再说,分分钟就换好的事,查充芯片VCC ACDET REGN ACOK ACDRV
xuankejian 发表于 2017-12-11 09:14
隔离过了,ACOK 也正常,就查查待机触发条件呗,充电芯片这里可以绕过了,查查待机3 5V吧 EC 条件等桥的触 ...
446964282 发表于 2017-12-12 18:35
公共电压都出来了,不触发跟这个芯片一毛钱的关系也没有。换换思路吧!主查待机
缘来这么难 发表于 2017-12-12 13:22
VCC=19V ACDET=2.6V REGN=6V ACOK=3.3V ACDRV=25V ILIM=0V 不知道这样对不对,定的芯片还没到。
汇滴成海 发表于 2017-12-23 11:08
http://www.chinafix.com/thread-1072538-1-1.html 参考一下案例吧 这个应该有帮助
