查看: 3398|回复: 5
求救维修大神 有电路图 电源板 jsk4330 007 怎么维修
发表于 2017-12-9 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一电源板  jsk4330-007  先是接电有5v待机电压  短接 5VSB 和P-ON  后  有12v 18v  没有24v  测24v电压   万用表数值由20慢慢见到0再到无穷大  松开在测又是由20慢慢见到0再到无穷大。现在连5v待机都没有了     怎么维修啊    小白  不会  没有思路  求大神赐教
http://jz.docin.com/p-46671564.html
发表于 2017-12-9 22:02:37 | 只看该作者 �
先检查一下24V整流管、滤波电解等元件是否良好?
之前换了 Q13好了 坏了3次 现在 换Q13不行了 还是没有待机 ic15 8脚 有300V 6脚 7v8v跳变 2脚 4v 这一次 是 换了 z4 光耦 和 Q13 DS7 没 一分钟 Q13炸了 特别烫 。  详情 回复 发表于 2017-12-28 18:45
发表于 2017-12-12 08:22:03 | 只看该作者 �
应该是12V短路造成的故障。重点检查12V电路!
之前换了 Q13好了 坏了3次 现在 换Q13不行了 还是没有待机 ic15 8脚 有300V 6脚 7v8v跳变 2脚 4v 这一次 是 换了 z4 光耦 和 Q13 DS7 没 一分钟 Q13炸了 特别烫 。  详情 回复 发表于 2017-12-28 18:46
发表于 2017-12-28 18:45:42 | 只看该作者 �
这一次 是 换了  z4 光耦 和 Q13  DS7  没  一分钟  Q13炸了  特别烫 。   我把  ls9  拆下 测试的
发表于 2017-12-28 18:46:04 | 只看该作者 �
这一次 是 换了  z4 光耦 和 Q13  DS7  没  一分钟  Q13炸了  特别烫 。我把  ls9  拆下 测试的
发表于 2018-1-1 17:10:17 | 只看该作者 �
{:4_113:}
