工控主板板号ITX-D525-6CHB求修机用图纸
zhoumw
2017-12-9 09:59
(334.53 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-12-9 09:59 上传
yuejiancao
2017-12-9 10:18
yin应该是找不到的 找个同型号的查查试试
张顺峰
2017-12-9 10:57
这种图纸几乎是找不到的,你的主板是什么问题,说出来大家帮你分析分析
xs155
2018-1-1 09:09
我去 我的短路然后修好了没供电想查图纸 居然。。。。
TY2012
2018-1-1 11:20
这个机子买都买不到,上一次我也修到过一台也没有找到
wangwenyu
2018-1-1 11:29
主板维修的图纸很少的 建议楼主跑线吧
江苏阳光
2018-1-2 08:32
这个图纸基本上很难,还是找芯片的吧,
740223777
2018-1-2 13:32
请问你这个主板BIOS吗 能上传一份吗
740223777
2018-1-2 13:36
我修这个主板待机3V短路 控制芯片RT8105坏了 换了之后把内存 加内存就掉电循环 刷别的BIOS能亮 就是迷你PCI-E接口硬盘不认!!
章平
2018-1-8 15:07
刚刚修到这个机子 BIOS要不要读出来发你
zhoumw
2018-1-8 23:55
好的,多谢楼主了。加我QQ吧
1226143370
2018-1-9 17:55
你尽管找,找到了算你厉害,额,要是真的找到了,顺便上传一份,谢谢了
