标题: 联想T410 [打印本页]
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-9 09:51
标题: 联想T410
如题 此机器来的时候待机5V短路 维修好之后 现在是能出待机电压不触发 图片上面的晶体小芯片吱吱响 有时候声音大的的时候电流到2.几A 这个是不是坏了 这个是1。05v的芯片 还有这个芯片拆下来不能上电吧 他底下是多大的球 如果不是他的问题我在怎么给装上 第一次碰到这个芯片坏的
作者: yuejiancao    时间: 2017-12-9 10:20
玻璃管吧还是换个试试吧看看后级有没有短路啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-12-9 10:26
玻璃管很少坏的吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-12-9 10:43
芯片跟 普通的没有什么特别,一般是0.3-0.35大小,安装后珠距尽量要大些.珠子大小没有固定,初始也被这东西吓出汗,,温度太高了上面一层会回高温度脱落,建议练 下再弄
作者: 746567510    时间: 2017-12-9 10:59
这个是安装好了的图片吗?脚位都没有对上,后级无短路的话换一个吧,再看看后面的滤波电容
作者: 746567510    时间: 2017-12-9 11:00
这个芯片拆下来后,可以通电,芯片整合了上下mos
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-12-9 12:18
这种管没修到过坏的,不太清楚
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-9 13:04
傻瓜电脑 发表于 2017-12-9 12:18
这种管没修到过坏的,不太清楚
我也没遇到过
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-9 13:05
我知道        但是不知道拆下啦怎么装
原本就这样 我没动
小雪玲珑 发表于 2017-12-9 10:43
芯片跟 普通的没有什么特别,一般是0.3-0.35大小,安装后珠距尽量要大些.珠子大小没有固定,初始也被这东西吓 ...
直接干就完了老铁
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-12-9 13:08
浩哥来也 发表于 2017-12-9 13:05
直接干就完了老铁
没事没事,吹焊不掉了板的点,都没有什么其他问题的
作者: 346810205    时间: 2017-12-9 13:12
应该可以拆
作者: 695053060    时间: 2017-12-9 13:39
要换一个了
作者: 血枫    时间: 2017-12-9 13:55
这个玻璃管很容易坏的 修到过好几个这样的  用BGA通用钢网值上去  然后风墙吹
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-9 14:02
这个地方好了           南桥还吱吱响比这个声音还打 算了不维修;了
作者: H55    时间: 2017-12-9 16:00
这个 T410主板没必要修。 淘宝 才卖 100来块钱一张。直接换主板  小伙子
