华硕 K42JE cpu温度一直98度 但核心温度正常
qwsssse
2017-12-9 00:05
当然,风扇一直狂转 是bios问题 还是硬件问题呢
(59.98 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2017-12-9 00:04 上传
长城显示器宁波
2017-12-9 09:10
台式机还是笔记本?很像温度检测又像散热不好。 如果是散热的问题 台式CPU散热与显卡散热是分开的,笔记本CPU与显卡是一起的
yushuidong
2017-12-9 09:59
铜管坏了,换铜管,
{:4_136:}
eemadarion
2017-12-9 10:18
Thank you brother to share good luck
guangwu88888
2017-12-9 15:02
你换个CPU试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wqvbgdy
2017-12-10 23:46
散热有问题吧,不可能有这么好的温度的
uts300
2017-12-13 10:47
可以用手快速触摸一下,看看真的是98度,还是温控坏了
