苹果6S 开机不显示
1037468529
2017-12-8 19:43
苹果6S 开机不显示
苹果6S 开机电流正常不显示 , 显示座阻值都 正常 9*11* 15* 17* 21* 23* 阻值都正常 37* 1.8v 33* 1.8 v 正负5.7 V 6.0V 都正常 就是不显示 请教下汗要查那些工作条件
1037468529
2017-12-8 19:43
高手帮忙看看 机子是摔坏的
lanji
2017-12-28 23:45
拆掉显示芯片开机测量主供电正不正常先,总线电压有没有1.8V
lizhsh123
2017-12-29 12:32
先换屏试试。。。。。。。,,,,
