ACER E1-451G 不加电
wang774512
2017-12-8 17:05
ACER E1-451G 不加电
ACER E1-451G 不加电 本以为是通病,量3V5V电感 3V 电压0.18 V 5V电量5.14V 直换3V电容 再测3V5V电压,没有了(正常),按开关 开机亮机
装上,开机还没有进系统死机了,,,强关机,,,又不开机了。。再换5V电容 又好了, 开了几分钟 又死机。。。问题依旧。。。换芯片 RT8223 依旧。。。。又在论坛里看看。。。有好多也是同样的问题没有解决。,,,而我心情也不好了。。只好下了个图纸 一步一步的查,,下面说结果了。。。。。。。。。。。。。。。。 ECRST# 电压低。 也不稳定。 测只有1.67V左右。 10K排阻RN2705正常 我换成5K也不行 最终短接RN14脚 机器修复。。。。。。。
我的下载分有点少,,,给点发好帖的动力,,,
