标题: DELL 5470 开机 4块花屏 8声报警 [打印本页]
作者: 龙帝国90    时间: 2017-12-8 16:59
机子拿过来的 时候 有时候 花屏4块屏幕那种花    8声报警   拆机  ok   装上就花屏 报警    还以为是显卡问题  显卡修完以后 好了    开关机几次以后 发现还是那个样子花屏 报警    才考虑屏线 拆开屏线 里面红线断了    焊上ok        第一次见四瓣花屏 还有屏线引起的
作者: jgwx    时间: 2017-12-8 17:17
花屏可以外接试下 外接也花肯定是显卡部分
