标题: V星970A-G43全板无复位,用表笔点SB的25M晶振2脚几下后跑马C1-C5 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-8 15:35
V星970A-G43全板无复位,测所有供电都正常时钟也有,南桥的SYS_PWRGD和NB_PWRGD也有,但A_RST#和LDT_PWRGD都没有,用表笔点南桥SB的25M晶振2脚几下后立马跑马C1-C5停有没复位,跑C1-C5时测A_RST#和LDT_PWRGD都有的,SB南桥已换过故障不变,还有一个现象不跑码无复位时CPU的供电是1.05V,用表笔点25M晶振2脚后跑马的电压是1.3V,请同行指点,为什么点25M后能跑马,
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-8 15:44
25M和谐振电容肯定早就换过了,故障不变,未换桥之前也是这个故障,按理说南桥收到了2个PG信号应该出复位的,
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-8 16:00
测25M晶振2脚始终都是0.7V不变,25M没起振造成的南桥无复位输出
作者: huanglin22    时间: 2017-12-8 16:03
加焊南桥试试,
作者: 573833884    时间: 2017-12-8 16:06
好了吗,我也有片差不多的问题,修不好
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-8 23:33
没有啊,我测过正常的AMD板880或780的开机后25M晶振2脚分别是1.7V左右,还是请高手出来指点下
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-9 14:21
难道还是南桥问题,今天又测了个映泰A970主板不上CPU开机测25M晶振2脚都有1.7V以上,
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-11 00:26
另发现点RESET时25M晶振2脚都有0.7-3.3V的跳变,我测了正常能点亮的板子没有这个现象
作者: xiqiqi    时间: 2017-12-11 13:01
是不是主供电拉低学习一下谢谢楼主分享
作者: 久恙    时间: 2017-12-11 15:09
有没有可能是bios的问题呢
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-12 23:56
不可能是BIOS问题,而且时钟也已排除,昨天换了时钟RTM880N-793故障不变,明天再换SB试
作者: garry111c    时间: 2017-12-13 00:48
坐等大神出手,本人非常有兴趣,这是提高的一大案例
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-13 13:07
又换了个SB故障依旧,看来非SB的问题,郁闷
作者: david700    时间: 2017-12-13 13:20
你抓几张图啊,把时钟晶体的电路放发上来看看
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-14 23:04
最新进展,由于此板原件无标记,仔细对着图纸一个个找SB供电,最后发现是SB背面一个小电感阻值变大,更换后成功跑马亮机。
作者: fqwertg    时间: 2017-12-15 14:04
不错。秒杀了,可能会是通病了。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-15 17:06
很多看似难修复杂的故障其实都是很简单的故障,只要按照最基本的原理一步步去查肯定会发现,很多时候由于我们凭经验想求快导致走了很多弯路,维修还得踏踏实实
作者: 情商不在线    时间: 2017-12-17 11:46
你应该换个南桥试一试》》》。。。。。。
