标题: 大家看看这是什么芯片 [打印本页]
作者: muqian 时间: 2017-12-8 15:16
标题: 大家看看这是什么芯片
维修一台X6Ti 游戏本,主板短路,大电流,发现显卡供电和CPU供电短路,导致隔离保护充电芯片烧坏,遇到几个新芯片,充电芯片是OZ8692LN,CPU供电芯片丝印是3H=2M,型号未知,显卡供电芯片丝印是0P=3A,型号是RT8813A,主板照片(短路的芯片取下了,为拍照只是放在上面)
芯片照片
这个3H=2M不知道是什么型号,到处都查不到资料,只查到了RT6585B这个芯片也是3H=开头的,和TPS51125通用,是3.3v和5v供电芯片,只有20脚,而这个3H=2M是CPU供电芯片,有28脚,淘宝有卖,但卖家也不知道型号
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=18#detail
大家有谁知道这个芯片型号吗????????
作者: lajidong 时间: 2017-12-8 15:29
RT3601EAGQW
作者: 易修维捷 时间: 2017-12-8 15:40
如果通过3H=就是错的,那以后 该如何知道具体型号?
作者: muqian 时间: 2017-12-8 15:52
谢谢迅维网的维友,终于找到芯片的手册了,顺便分享出来
RT3601EA.pdf
(660.65 KB, 下载次数: 55)
