标题: E40独显0.5掉电 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-12-8 12:23
标题: E40独显0.5掉电
机器拆出来  测量各电感阻值 正常   上电测量   发现独显只有0.2V 别的电压都正常   测试PL16  断开   后面一颗电容短路   电容换上 PL16换上 顺便测试了一下PR191正常    开机亮机
作者: H55    时间: 2017-12-8 12:50
公共点 都短路 了,, 机器还能这样猛啊。。 老火哦
作者: blmama    时间: 2017-12-8 12:52
这个E40电路设计还是不错的。;;;;;;;;;;
作者: dahai    时间: 2017-12-8 13:49
哥们不是公共点短路了吧!!看清楚没有啊。。。
作者: H55    时间: 2017-12-8 13:54
我  应该 没看错吧。。小伙子
作者: xutangjian    时间: 2017-12-8 13:55
遇到几回都是保险先烧的
作者: jgwx    时间: 2017-12-8 14:04
这个好像是通病遇到不少 这机器公共点电容是比较容易坏
作者: 易修维捷    时间: 2017-12-8 14:59
E40遇到的多的是散热片。显卡,内存下的保险
作者: 18079990556    时间: 2017-12-8 15:03
目前还没遇到过   下次要注意下了 可以秒杀或许
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-12-8 15:11
谢谢楼主  学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-12-8 16:48
这就是一颗小电容短路拉低的
作者: q3611323    时间: 2017-12-9 10:39
公共点正常 过来的有一个保险的 看到了吗
对这款还好 不然 直接19V过来 显卡估计保不住
作者: q3611323    时间: 2017-12-9 10:40
傻瓜电脑 发表于 2017-12-8 16:48
这就是一颗小电容短路拉低的
对拆掉换上在换个保险就OK了
作者: dahai    时间: 2017-12-9 13:29
H55 发表于 2017-12-8 13:54
我  应该 没看错吧。。小伙子
哈!!哥们说的也对。。如果PL16没有烧开路的话。。也可以说是公共点短路了。。。
作者: 695053060    时间: 2017-12-9 13:38
厉害了 我的哥                                学习了
作者: wensu    时间: 2017-12-9 13:44
学习了,我修都是显卡问题,不是不显就是花屏
你这个问题还没有遇到过
作者: wensu    时间: 2017-12-9 13:45
不过感谢楼主分享..............................
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-10 20:56
这个问题已经可以说是通病了    遇到过不少这样的问题了
作者: ametowfor    时间: 2017-12-10 22:47
感谢分享 ,先收藏下 ,希望以侯有机会可以用到。
作者: q3611323    时间: 2017-12-12 00:41
是吗 E40这个 问题很少修都是修显卡
