标题: led32e330c 开机进USB 模式 不可返回 [打印本页]
作者: 催先生    时间: 2017-12-7 17:47
接到一台 led32e330c  开机进USB 模式 不可返回  按键遥控 都不管用   这台电视 开始是背光 不亮   检测发现背光坏了   换背光 换完背光 亮了 一开机 进入USB 模式  可以用开关 开关机 所有按键 不能用   感觉可能是程序坏了   然后一想 插个U盘 试试   U盘插上 识别了    按遥控器 也可以用了
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2017-12-8 21:38
个人处理失灵的情况都是先刷固件再考虑是不是驱动板挂了。
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-24 17:49
可能是原机优盘正在播放是,被拔掉了所致。
