DELL D600一开机报错
盐城人人电脑
2009-6-13 00:16
DELL D600一开机报错
DELL D600一开机报错:NO bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility请教大家这个是什么问题?
王君乐
2009-6-13 07:54
硬盘无系统,或者认不到硬盘,按f2进bios看一下是否认到了硬盘
盐城人人电脑
2009-6-13 09:26
认到硬盘,一开机就报这个NO bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
王春海
2009-6-13 09:32
光盘引导看看。这个情况是没有可引导的硬盘等设备。
盐城人人电脑
2009-6-13 09:39
用光盘引导可以进系统
易修维捷
2009-6-13 10:27
硬盘没有炒作系统
主板维修师
2009-6-13 11:12
启动项设置问题吧
王君乐
2009-6-14 13:08
系统问题,要是装了系统还不启动,那就是c盘没有激活,active pq里是作用
千虑一得
2009-6-14 14:21
这个问题在DLEE D600里也是常见到的~!
LZ搞好了说一下啊
星落
2009-6-14 15:34
ESC可以 跳过不???
折翼的天使
2009-6-15 13:35
显卡有问题
按着试一下,估计能过
D600不按常理出牌
潮湿的心
2009-6-16 12:03
重装系统应该就好了
错没爱你
2009-6-16 16:42
楼主,试试把硬盘底格一下看,也有可能是》硬盘的引导区(0磁道)我以前修过这样的硬盘》
池龙
2009-6-16 18:42
没见过这样的问题,不知LZ修好了吗
好的维修
2009-6-16 20:40
换个硬盘试试装系统后看看还能不能抓的到,抓不到的话就是板子抓不到硬盘.
风骑士
2009-6-16 20:53
这样的问题不应该拿到这里来
