标题: cq40 0.8a 掉到0.2 风扇狂转,一例INTEL 独立 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2017-12-7 16:09
一台CQ40 INTEL 独立 ,插电 开机风扇狂转 然后风扇停止 。电流到达0.8A 左右 然后回到0.2A左右。有时候是0.3A 这样。然后关机。然后又上电 。如此一直反复。查资料没有案例
刷BIOS 无果。怀疑。EC 或南桥的问题。但是此机器偶尔显卡也容易坏。。先易后难,风枪吹一下显卡,也是抱着试试的态度。果然不再掉了,直接通过。亮机。
妈妈,如此奇怪的问题。居然是显卡脱焊。不是特别不发帖。在此记录案例希望对以后人有帮助
有人出现疑问了。怀疑加热到了旁边零件,当时我也有怀疑,可能热到了桥,但是说实在的这款桥坏很少很少。到底是显卡容易脱焊还是桥容易脱焊,大家都知道。。。我直接取下芯片重新植球了,测试后客户已经拿去没有返修,确实是显卡问题
作者: 475270381    时间: 2017-12-7 23:26
测试了多久呢?是不是热到什么零件去了或者温控
作者: q3611323    时间: 2017-12-8 09:12
吹了一下就装起来了?  还是加焊。
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-8 12:29
显卡发热大,散热不好就容易虚焊
作者: sgzcrr135    时间: 2017-12-8 12:44
这个问题有什么好说的啊 正常流程就可以了啊
