标题: dell 15-3521没有待机等待高手指点!!! [打印本页]
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-7 15:28
    88731芯片已经换过了,22脚有19V供电,现在PQ108的5678脚没有输出电压,请问下如果检测呢,在线等待。谢谢
作者: wgopp520    时间: 2017-12-7 15:38
问题描述太简单。
PQ108那块是充电电路上管和,待机电路没关系。你说的可能是保护隔离
可查是否过保护隔离,查PQ100和PQ101的G极电压,19V左右就没有过保护隔离
再查PU200 待机电压产生电路
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-7 15:42
pq108的5678直接去3.3 5v供电的芯片了。查PQ100和PQ101的G极电压均为19V,pu200没有3.3 5v输出
作者: 陈三公子    时间: 2017-12-7 15:47
保护隔离都没过,想什么3 5V呢,充电IC的供电ACIN ACOK VDDP等基本的没测啊?按保隔没过来修。
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-7 15:55
不太会看图纸,虚心向你们学习。ACIN ACOK没有电压, VDDP有5V,能说的详细些吗?谢谢
作者: 方盒    时间: 2017-12-7 16:02
不会,帮顶,顺便围观。
作者: 陈三公子    时间: 2017-12-7 16:36
没法讲得详细,ACIN没电压不对了
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-7 16:52
检测保护隔离管有没有输出啊
作者: 13694295506    时间: 2017-12-7 16:59
应该不是没有待机吧,保护隔离没过去吧,重点查两个隔离管,有些隔离管本身坏了是不会输出电压的
作者: 475270381    时间: 2017-12-7 23:31
方向都错了,应该是保护隔离的问题,看看后面有没有短路再查条件
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-8 10:14
没发现短路的,现在不知道怎么继续查下去了。
作者: henry576    时间: 2017-12-8 10:34
公共点都没有19V,你还在查什么啊
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-8 10:52
有没有能说的具体些的,我是菜鸟,谢谢大家的帮忙。
作者: wanhq    时间: 2017-12-8 10:53
  查下ACIN 脚   电压看是不是 2.7 左右
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-8 10:56
ACIN ACOK没有电压, VDDP有5V.........................
作者: ikissmylove    时间: 2017-12-8 11:08
这个就不知道怎么说了,静等大神出现。。。。。。。。。。。。。
作者: 完美半成    时间: 2017-12-8 11:09
保护隔离没过,G级19V不正常  查吧
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-8 11:10
完美半成 发表于 2017-12-8 11:09
保护隔离没过,G级19V不正常  查吧
水平有限,不知道如何查,能具体说下吗?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-12-8 11:13
我遇到过I5-3552的笔记本    版号不记得了     和你说的差不多    修好了之后发现不充电       换了充电芯片还是不行   没办法了指细看才发现是掉了个电阻
作者: xinhediannao    时间: 2017-12-8 11:40
EC的问题吧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 龚    时间: 2017-12-8 12:54
ACIN没电压不正常,正常的话应该有大于2.5V的电压,具体的看图纸算算
作者: 缘来这么难    时间: 2017-12-9 11:53
陈三公子 发表于 2017-12-7 16:36
没法讲得详细,ACIN没电压不对了
现在发现ACIN接口外PR142有19V供电,但是没有输出电压,这个电阻在线检测是232k,我拿下来一检测是这个电阻坏了,先找个电阻换上看看。图纸上的标识是232k,但是手里的料板都没有一样的,找到一个218K的上上了,也不知道会不会有其它的影响,一量ACIN电压是3.5V,然后一短接开关后直接就亮机了,进入系统后一切正常,到此问题已经解决了,问题就出现在这个电阻上,谢谢论坛里帮助回贴的各位同行们……
作者: 柴油机    时间: 2017-12-9 12:03
没过隔离管 那就查G级有没满足导通
没的话查充电芯片所有条件
作者: 陈三公子    时间: 2017-12-11 07:56
缘来这么难 发表于 2017-12-9 11:53
现在发现ACIN接口外PR142有19V供电,但是没有输出电压,这个电阻在线检测是232k,我拿下来一检测是这个 ...
修好了,恭喜,但是3.5V可能高了一点点,看图纸应该是3.36V,不知道会不会有什么后遗症。
作者: pxlh77    时间: 2017-12-12 15:03
多谢楼主分享多多谢楼主分享多谢楼主分享多谢楼主分享多谢楼主分享多谢楼主分享多谢楼主分享谢楼主分享多谢楼主分享
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-12 15:34
楼主发的是已经解决,怎么还要求求助?
作者: 影迷zz    时间: 2017-12-12 16:47
。。。。按不触发修
